473x
1 HD FT засапупил
    • Машина: ТЛК 80
    Приветствую форумчан!  такая проблема произошла. Начала подкидывать турбина мало,  пока ездил то одно то другое,ну и результат на лицо, полетело оно со всех щелей. пошли газы в картер. Встал вопрос капиталка или замена на контракт. мотор 1HDFT.  я так понял цена капиталки необходимых частей чуть больше 100тр при условии сам буду делать. и цена голого контракта 160. Дак что же лучше?
    Если причинно-следственная связь определена точно, и турбина действительно кидала много масла, то можно попробовать раскоксовку колец - может быть поможет. Потом померить компрессию во всех горшках, и тогда принимать решение.
    • Машина: z22a
    Если капиталить придется с расточкой блока и шлифовкой вала то только на зч в оригинале уйдет около 100 с хвостом по экзист ценам, а к этому турбина с топливной в догонку-еще столько-же +- . Точить-шлифовать, гараж, инструмент, время тоже денег стоят. Реальная цена капиталки может подняться под 250.  Вот тут и подумаешь что-же лучше.
    Изменено пользователем bbn
    • Машина: Land Cruiser 80
    Плюсану, мне помогло. Соответственно, турбину сначала привести в порядок надо.
    • Машина: ТЛК 80
    на днях будем скидывать голову искать очаг газов.  Турбина действительно кидала, год назад убирал егр ставили заглушки, дак вот с них полетело масло на колектор. со щюпа даже летело.  либо дыра либо кольца загорели.может обойтись заменой поршневой не снимая мотор, да вкладыши, ну если конечно нет выроботок на валу и гильзах. мотор пробег 350т.км
    • Машина: z22a
    350 не мало, но у родственника 600, в двигатель говорит не лазил вообще, только навесное чинилось, может начать с раскоксовки, разобрать всегда успеете.
    • Машина: TLC 80
    раскоксовка это ЛАВРом? или какая то процедура специальная?
    Поддон сними и капельницу керосином
    • Машина: ТЛК 80
    а не может чтоли прогареть поршень?  в тот момент когда всё это началось  мотор кроме как на 1000 оборотах не работал, ниже делаешь глохнет, детанировал, откручивал трубки чтобы понять какой не работает цилиндр,  на пятом не менялся.
    • Машина: z22a
    Да может. И форсунка тоже. И нагар на клапанах или зазоры. Тогда сначала компрессию мерьте.
    • Машина: ТЛК 80, 1HZ, мкпп, 1996г
    Привет земляк! Чем раскоксовывал?
    Вот правильно тебе человек советует!! :ok:
    Привет! Лавром делал.
    Понял. Может посоветуешь магазин где купить, а то совсем времени нет по пуркайке бегать.
    Либо ацетон и керосин 50 на 50 дешевле и лучше
    На втором этаже, не помню как магаз называется, там ещё запчасти для мотоциклов продают.
    Дешевле на сто рублей? Нормальная экономия :ok:
    http://www.lavr.ru/catalog/item/raskoksovyvanie-lavr-ml-202-anti-coks-promyvka-dvigatelya-motor-flush-185330-ml/  Нормальная эклномия если литр ацетона 50, а керосина 40?
    Ну, Лавр же это не просто керосин с ацетоном, не?
    :laugh:  ну дык ты узнай ;)
