    • Машина: TLc 105
    После 2х месяцев отстоя взял я своего коня и погнал. Все бы хорошо, но вот не задача, заметил, что мащинка греется. Как скорость за 100км/ч, так температура медленно но верно ползет вверх, такая же ситуевина при включении кондиционера. Если скорость 90 и по трассе, то все нормально, как за 100, и резкие старты со светофора, так температура в гору.
    Подскажите други, куда ручки шаловливые сунуть, что смотреть blink.gif ?
    Снять и промыть радиатор и проверить термостат и вискомуфту. Для начала.
    • Машина: TLc 105
    С радиатором понятно, тупо снимаешь и моешь, хотя, что с ним могло произйти, чуть больше пол года менял антифриз. А вот как проверить вискомуфту и термостат?
    я 2 недели назад снимал радиатор, я просто офигел сколько говна скопилось между радиаторм кондея и основным, практически основной не продувался вообще. а внешне так все красиво выглядело......
    • Машина: TLc 105
    Какие ещё мнения будут?
    • Машина: 80-стд, 91 год, 1HZ и 78 1HZ 2011 год
    начни с простово
    помыть радиатор
    заменить термостат( он стоит копейки и меняеться достаточно легко)
    посмотреть каким дует печка( холодный и горячий)
    я так делал именно в такой последовательности
    после вышеописанного уже хуже)
    так что пусть это будет радиатор
    • Машина: TLc 105
    помыть радиатор
    В смысле снаружи?
    заменить термостат
    А зачем его менять, если радиатор горячий?
    Горяченным.
    Как?
    мыть радиатор и с наружи в и нутри( пролить водой под напором( хотяб из под крана)
    термостат может подвисать или что то в таком роде....
    вискомуфту не помню как проверить мне на сервисе проверяли и то для галочки все одно нокую купил возможность была
    с печкой все норм...
    а самое главное воздуха в системе нет?? крышка норм??
    циркуляция есть??помпа рабосчая??( не помню как проверить)
    и промой всю систему пусть кака выльется вся..... мож гдето забило грязью.....
    • Машина: HDJ78L&LXH22L&AXAA54L&W221
    вискомуфту феном греют и если она при нагревании туже крутится,то рабочая
    Сперва визуально осмотреть пробку радиатора, а после опрессовать систему давлением think.gif
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    Точно такая же фигня была на Паджере 2,8ТД. Мучился полгода, чего только не делал, а вылечил заменой радиатора. Были засраны внутренние каналы.
    • Машина: TLC80
    Была и у меня такая же проблема. Менял термостат, радиатор, помпу, вискомуфту. Все равно росла Т при нормальной нагрузке, медленно, но верно.
    Вылечилось после увеличения цикловой подачи. Беднил ТНВД, не тянул как след двигатель , а грелся очень, не дымил совсем ни при каких нажатиях на педаль газа. После промывки ТНВД Лавром, прочистки всех сеточек и регулировки движок ожил, даже оборотыХХ пришлось снижать, раскручивается намного активней, тяга во всём диапозоне ломовая и НЕ греется совсем, ни при каких условиях!
    Так что не только система охлаждения бывает виновата.
    • Машина: 1997 Range Rover P38
    Если радиатор на скорости горячий, то термостат пробовать менять не надо.
    Если авто греется при скорости 90-100 км/ч, то термомуфта здесь не при чём - при здоровом радиаторе для охлаждения на такой скорости хватит набегающего потока воздуха.
    Если с ТНВД и пр. всё нормально, то остаётся решать проблему с радиатором...
    Термомуфту проверить можно так - заводим прогретый мотор, даём тыщи 2.5 - 3. Первые несколько секунд авто напоминает взлетающий винтомоторный самолёт, затем обороты вентилятора начинают отставать от оборотов мотора, звук стихает. Если быть настойчивым и держать обороты дальше, то через некоторое время исправная термомуфта опять увеличит обороты вентилятора, затем опять уменьшит. Для пущей наглядности можно покрасить кусок лопасти вентилятора маркером...
    • Машина: TLC- 78 1КЗ-те, резинка 33 шноркель, блокировка одна задняя, лебёдка. лифт 2"
    662052[/snapback]
    То AVSh
    • Машина: TLc 105
    Мужики я балдею ph34r.gif .Не могу снять радиатор blink.gif . Открутил все 8 болтов, снял вискомуфту, улитку, радиатор болтается в пазах, наверх не идет, не пойму в чем дело, как будто куда то уперается. Подскажите плииз, как быть?
    • Машина: land-cruiser-80 VX-R
    была такая беда на скорости 100 росла температура снял противотуманки с кенгурина стало всё окей
    У меня на одной машине было... сначала проверяла, потом меняла все в порядке возрастания: пробку расширительного бачка, термостат, термомуфту (помпа была в норме)... радиатор - все естессно новое. Плюнула, заклинили термомуфту и все прекратилось. (машинка та до сих пор так и катается smile.gif ). Зимой прогревается дольше.
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    662849[/snapback]
    Было тоже самое но корячился не я , а на сервисе оказалось что радиатор стоит от более свежей модели, лечилось снятием радиатора кондея ( не работал ) и тогда только снялось
    • Машина: LC 80 1FZFE, LC 78 PRADO, ГАЗ 66
    После поверхностной чистки радиаторов забыл соединить разъем электровентилятора, который стоит перед радиаторами.
    • Машина: TLC80
    Отвечая mihе LJ78 , Лавр - это Промывка дизельных систем с раскоксовывающим эффектом LAVR ML-102 Diesel System Purge
    Тут написано про него http://www.lavr.ru/ru/product/category/diesel.php
    Промывает как Винс , только мягче , кусков не отслаивает...
    Мне понравился.
