AZIAT
Еще один вариант установки лебедки на 130й Сурф-Раннер
    Вот такой вот родился вариант для не лифтованной и без бодика машины .
    Бампер подрезан на 4см . вырез с точностью повторяет профиль лебедки ( забыл сфотать этот момент ) . Доступ к ручки свободной размотки очень удобен ( ручка за госномером ).
    Если вместо громозких губок использовать чугунный клюз , то вообще красота будет .
    Вот сама площадка . Металл 5мм . Вес 10кг .
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 1HD-T, МКПП, Simex Jungle Trekker 2 33x11.5/R16
    Достойно. Всегда раздражает когда в овраге втыкаешься лебедкой в землю. :)
    Если еще размерами поделишься, будет вобще супер :rolleyes:
    Изменено пользователем uh3
    Размеры есть , надо рисовать .
    • Машина: Toyota 4 Runner 130 1995 г.в. Таракан
    Симпатишно. Тоже интересны чертежи и размеры. А на заказ планируешь делать площадку?
    Показать больше
    Ну в общем то думал об этом . Думаю вполне возможно , если конечно не сотнями их штамповать .
    • Машина: Land Cruiser 80
    Подскажите, толщина 5 мм не много? Мне предстоит тоже делать площадку в скором времени, но я чето думал из 3 мм, ну максимум 4 делать.
    Не испытывал еще? Стоит красиво, но ее выворачивать будет, нужно крепеж еще с боков делать наверно.
    Думаю, количество легко отрегулируется ценой. Предложишь по 100 рублей, так придется тысячами штмаповать. При условии наличия четкой инструкции по установке, прилагаемой к изделию, меня бы заинтересовала цена ...скажем... около 4000 рублей (взято от балды). Только надо сначала лебедку купить, дабы понять, насколько она будет совместима с площадкой.
    Показать больше
    Достаточный минимум . Думал из 6мм сделать , но небыло металла под рукой . 3мм мало будет , нужно будет его в двойне делать , я так делал , вполне работоспособно .
    Показать больше
    нет не испытывал . Машина не моя . клиент испытает .
    С дуру можно сломать что угодно .
    С боков крепиться не за что , без переделки крепления бампера .
    Можно сделать сверху ещё крепеж , но тогда установка лебедки только со снятием бампера .
      04.04.2012 в 14:25, AZIAT сказал:
    Показать больше
    На самом деле дури там много не надо, у меня примерно так же было сделано крепление. Оно не ломается, просто при натяжке троса кронштейн выворачивает вниз.
    Хотя тут грамотней сделано чем у меня было. В любом случае размеры пиргодились бы :)
    Проблема актуальна как никогда, так как машина стоковая, а лебедка уже две недели лежит в детской комнате :wow: Для удобства я загрузил фото машины без бампера.
    Андрей, я верно понимаю, что горизонтальная плоскость площадки оказалась на уровне верха поперечины с большими отверстиями?
    Я планировал чуть по-другому, буду признателен если покритикуют:
    * горизонтальная плоскость площадки была вровень с нижним краем этой поперечины с Б.О.
    * отводы от горизонтальной плоскости привинчиваются между крюками и рамой (обтекают поперечину снизу). Отводы - приваренный уголок, добавляем доп. жесткость
    * к горизонтальной плоскости приварен уголок, который привинчивается как твоя площадка - к фронтальным отверстиям поперечины
    * справа и слева от собственно лебедки - косыночки м/у уголком и горизонтальной плоскостью
    * клюз у меня алюминиевый, под синтетику
    Я планировал, что хромированный бампер не придется резать, если только под ручку размотки. Но это пока без прикидки лебедки к машине.
    Лебедка получается ниже, что вроде бы хорошо.
    Чего я не учитываю?
    Показать больше
    Да , поэтому надо резать бампер .
    Но зато лебедка отлично вписывается в габарит машины и не становится якорем .
    Показать больше
    в моей площадке нет сварных швов на которые приходится усилие тяги лебедки . Площадка согнута из цельного листа . Я последнее время стараюсь все конструкции делать по принципу минимум сварки , детали должны сами упираться ( держаться )друг в друга , а сварка только их фиксирует .
    Показать больше
    нужно попать в золотую середину .
    Первая моя площадка была как ты говоришь , лебедка была как плуг , постоянно упиралась куда-нибудь . потом я поднял её выше и всё встало отлично .
    Показать больше
    Я могу добавить силовой элемент , который сразу откинет этот вопрос , но тогда монтаж лбедки только при снято бампере будет . Хотя с бодиком может и прокатит .
    Андрей, а почему бы дополнительно не сделать снизу 2 крепления от площадки к местам крепления штатных крюков? Можно их ещё косынками усилить. Вырезанный низ бампера не так заметен, а выгибать площадку точно уже не будет.
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    Андрей! Действительно достойный вариант!
    Подкажи пожалуйста что за лебедка??? (а то у них параметры разные)
    Марка? Мощьность?
    Заранее благодарен.
    • Машина: 3 тойоты, 2 буханки.
    Если лебедку разобрать и повернуть редуктор на 90 градусов то доступ к ручке редуктора будет спереди.
    Оч удобно. Ящетаю.
    к раме крепится - по средством 4 болтов 2=М10 ,2=М12 ?
      04.04.2012 в 14:22, Покрышкин сказал:
    Показать больше
    Даже не отреагировал, балда подвела :)
    Андрей, есть примерная цена такой площадки?
      Цитата
    Подкажи пожалуйста что за лебедка??? (а то у них параметры разные)Марка? Мощьность?
    Показать больше
    Комап 9,5 DS
    Вообще то лебедки подходящие для 130го все имеют стандартный размер , так что в принципе площадка универсальна .
      Цитата
    Если лебедку разобрать и повернуть редуктор на 90 градусов то доступ к ручке редуктора будет спереди.Оч удобно. Ящетаю.
    Показать больше
    на конкетной лебедке редуктор не поворачивается . Доступ к ручке и так отличный . Просто расположение госномера не дает это увидеть на фото .
    Показать больше
    Да , практика показала что этого достаточно .
    Если кто-то не согласен , то выложите точный математический расчет .
    Показать больше
    Пропустил просто сообщение твоё
    Показать больше
    Думаю за 5000р можно будет делать . Металл 6мм , покраска с баллончика , типа лишь бы не ржавело .
    Показать больше
    Я так делал когда площадка была с бампером силовым .
    Тут думаю если что-то делать , то надо делать отдельную деталь , которая будет ставиться уже на установленную площадку . Подумаю на досуге .
      04.04.2012 в 15:52, AZIAT сказал:
    Показать больше
    Первая, видимо, вот эта?
    и еще у Саяна
