    • Машина: TLC Prado KZJ78
    НЕ пинайте ногами, просмотрел много тем про это....
    Но нужен совет - у меня Прадик 97 г.в. 1KZ прав. руль.
    Имеем задний мост пустой. Нужно поставить блокировку.
    Хотел просто купить задний мост лочный от европейского прадика, оказалось большая редкость (в смысле продажи).
    Тогда вопрос, что лучше, проще (надежнее) ? ARB ?
    И еще один вопрос - на перед есть что то для блокировки переда (хабы или еще что то) ???
    • Машина: T4R 130 AT 93 3VZE
    Назад оригинал, самэ то! Шукай!!! Сам такой! Передок ARB! И еще читай, читай, читай..... smile.gif
      black cat писал:
    869219[/snapback]
    Показать больше
    Мда...
    Я же написал, что не могу найти оригинал назад...
      Цитата
    А про перед я так понял что нету хабов на Прадик в 95-м кузове
    Показать больше
    А причем тут хабы и блокировка. Зачем они нужны на фултайм?
    To: Sunny
    Показать больше
    А при чем тут хабы? Ты вроде бы про жесткий лок спрашивал? У тебя фулл тайм, насколько я понял. Если фуллтайм, то ничего, кроме АРБ вперед лучше не ставить. Если парт тайм, то можно поставить и Truetrac. Вот почитай про установку родного:
    http://4runner.sovintel.ru/lockerconnection.htm
    http://4runner.sovintel.ru/differentials.htm
    • Машина: surf kzn 185,прадомост+марко торсен
    в задний мост вроде торсен от маркообразных подходит
    Изменено пользователем still-mirage
    To: still-mirage
    А есть живые примеры и опыт использования Торсена от Марка-Супры в мостах 8"? Как устанавливается и.т.п.?
    где-то мельком кто-то упоминал,что мол друг поставил в сурфа торсен от марка.
    марковские торсены стоят примерно 9000 за б\у.и 12-15 за редуктор в сборе.в марке редуктор 8" и привсём это тойота,как известно в тойотах много всего унифицированно
    To: still-mirage
    Интересно, спасибо. Редуктор в сборе марковский точно не пригодится, а вот дифф может вполне поместиться в 8" -ую пару Сурфа-Прадо-70-ки. И даже по шлицам подойти. Как бы этого друга отрыть....
    http://forums.drom.ru/4x4/t1150929423.html
    вот народ ставил штатовский торсен.
      VADUS писал:
    To: still-mirage
    869743[/snapback]
    Показать больше
    мониторь GT барахолку на дроме,постоянно проскакивают объявы.марковский торсен не сильно большой дифицит
    Показать больше
    Не брат, это не то. Это не торсен, а truetrac. Про их существование и возможность заказа мы все давно знаем. Да и Торсен под заказ делает. Но гимору.... Интересна была именно совместимость Супрового-марковского ТОРСЕНА с полуосями и редуктором от Сурфа.
    http://ibaza.ru/ib/6203299.html
    To: still-mirage
      Цитата
    при внимательном рассотрении труетрак,энто и есть торсен
    Показать больше
    Не дружище, читай матчасть:
    Трутрак - это Квайф в чистом виде. А Торсен - это Торсен. Хотя у Торсена есть конструкция Торсен2, которая очень напоминает Квайфа, но она немного изменена.
    написал челу,продаёт 2 торсена.поклянчил снять размеры.незнаю,может снизойдёт. applaude.gif
    вот она красота...
    Спасибо. Вот это действительно Торсены красавцы. Если они могут посчитать количество шлицов на ведущих шестернях под полуоси - было бы здорово. А так же диаметр и количество крепежных отверстий на солнечную шестерню главной пары.
    напиши продавцу по объяве,что выше я давал.
    я другому написал.может коллективно чего насобираем
    • Машина: 215 4,7 LTD, ТЛК HZJ77
      still-mirage писал:
    вот она красота...
    869820[/snapback]
    Показать больше
    Думаю если бы они подходили каким то образом на 185, 95 Прадо и т.д., то Японские умельцы уже давно бы их втюхали туда think.gif
    я думаю они должны "условно" подойти.тоесть,возможно посадка под подшипники другая,или отверстия под крепление солнечной шестерни.японцы тоже лени ещё те,это ж пересверливать чего то надо или перетачивать или втулить.я ещё ничего японское такого рода не видел.окромя конечно "присранных" кое как глушаков.кругом готовые решения
