Serg1256
71 Наш человек
О Serg1256
  • День рождения 15.11.1960
    Москва
    Рыбалка, автотуризм, преферанс, шахматы.
    Сергей
    T4R(130) 3VZ-E, ручка, 95г., Simex extreme trekker; Opel Astra H 1.8, IDS+, 2007г.
7 483 просмотра профиля
  1. Пока всё, Андрюх, извини. Я спать. Ночью выезжать и за завтрашний день надо пролететь почти 1500 км. Появлюсь послезавтра.
  2. Тут был? https://support.hp.com/kz-ru/drivers/hp-elitedisplay-s230tm-23-inch-touch-monitor/5444590 У меня получилось скачать драйвер.
  3. @AZIAT А тут рылся? .................... Всё это очень сильно напоминает диагноз неисправности двигателя по интернету ))
  4. @AZIAT Извини, Андрюх, я не хотел тебя обидеть. Значит, найти твою usb приблуду в диспетчере устройств, зайти в свойства, дальше в управление электропитанием. Поставить галки на все пункты. Если там уже есть, можно попробовать через планировщик. Но, тебе нужно будет знать, где исполняемый файл приспособы и как его правильно запускать с ключами(если это возможно). У меня, к сожалению, нет такого девайса под руками, чтобы поэкспериментировать ((
  5. Фрезер? Вентиляционные отверстия компа заклей тонкой тряпкой, которая легко продувается. Он у тебя, всё-равно, без нагрузки почти работает. Не должен греться. Мрут наверняка от тонкой металлической пыли.
  6. А что за станок, с которым компы мрут?
  7. @AZIAT Скорее всего, БП говняный на компе. Китайцы экономят на всём. Бывает, что БП даже без дросселей на входе. Вряд ли. Там провода в экранах обычно.
  8. @AZIAT Между розеткой и станком, между розеткой и компом. И тиг сварка - тоже самое. ВЧ помехи по сети питания.
  9. Купить на али пару ВЧ фильров на дросселях и кондёрах(или самому спаять) и впиндюрить перед станком и перед компом.
  10. О, ух ты... Я не нашёл, когда мне нужно было.
  11. @Crab Ты бы снял обшивку и посмотрел, где засада. Двигатель с редуктором от Грит Волла на озоне 1800р. Если зубья сработаны, можно отремонтировать - наплавить и проточить, либо сам сектор поменять. На драйве попадались. Новый механизм вряд ли найдёшь. Б/у чаще продают вместе с бортом - не бюджетно.
  12. В редукторе резиновая муфта. Бывает, что её рвёт.
  13. Serg1256
    Охота или рыбалка часть 2
    Сетями Карелию поганят на полную катушку. Да хоть бы вытаскивали их, а то ведь бросают в воде. Редкий случай, когда за отпуск ни одной брошенной не поймаю блесной. Иногда столько тухлой рыбы, что в одиночку вытащить невозможно.
