640 -
19 Положительный персонажО Knyaz-vovan
Тойото4х4Фил
- День рождения 10.08.1971
Москва
Владимир
80-ка 91 года СТД
Установка Интеркуллера по Сахалински в 1hdft
Knyaz-vovan ответил в тему пользователя gazil в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Т.е.клапан стоит в обратную сторону, так? Топливо идёт к ТНВД только через подкачивающий насос, а через клапан возвращается избыток. Правильно понял? -
80ка Бензин. Левый руль. 3 дифлока с Японии в разбор.
Knyaz-vovan ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Машина в разбор или на запчасти
Кузов в продаже будет в сборе? Какой цвет? -
УАЗ и его доработки
Knyaz-vovan ответил в тему пользователя ilyn-lex1 в Технические не-тойотные вопросы
Ты спросил - тебе ответили. Дальше сам решай, чего покупать и где кататься. -
Чулок переднего моста land cruiser 80
Knyaz-vovan ответил в тему пользователя RED97 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Делаю так: выточил шайбы, четыре штуки. Две с внешним диаметром под сальник привода, а две с диаметром подшипников дифференциала. Внутри шайб отверстие под водопроводную трубу, по моему 3/4-ти. Далее: брал корпус редуктора, зажимал в нём большие шайбы. Трубу вставляем в мост и по выходу через кулаки понимаем, где и на сколько погнут чулок. Далее болгарка и сварка. Для контроля результатов нужны малые шайбы. Они на выходе и покажут, в какую сторону корректировать изгиб и сварку. Чтобы при коррекции прогиба не использовать кувалду :), я применял трос с петлями и стяжку с крюками. Трос закреплялся на шейку кулака, по середине опорный деревянный брус. Вот такой колхоз "колхозинг"! Но... Результат! Даже от Лапа передний чулок исправил. Лет пять назад. Разрезал, выпрямил, заварил и положил сверху профиль-усилитель. До сих пор полёт нормальный -
У меня в этом размере Купер СТ Макс. Любимые колёса! Как они ехали по грязи (когда новые были) :)! Очень хороший размер. И 33", и не видно особо, что большие. А так то да, размер не модный. По этому и не везут.
Моторчик печки на ТЛК 100
Knyaz-vovan ответил в тему пользователя 86 rus (lan) в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А я от бедности коллектор поменял, работает -
Потек редуктор переднего моста
Knyaz-vovan ответил в тему пользователя nordron в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Рискну предположить, что на соляре и ехать можно. Не долго и не быстро, без экстремальных нагрузок. Но всяко лучше , чем на сухую.... Или моторного масла туда залить. Не принципиально, главное чтобы была хоть какая-то смазка. -
новая турбина на 1HDFT
Knyaz-vovan ответил в тему пользователя shellcode в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Jrone картриджи ставил кто нибудь? У них очень хорошая цена -
Вопрос к спецам по раме ТЛК 100
Knyaz-vovan ответил в тему пользователя qqqwer в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Приветствую сообщество! Кто подскажет, рамы на 100 левый - правый руль, бензин - дизель, рестайлинг - дорест сильно отличаются? У меня подустала прилично, продумываю варианты.... -
Сайлентблоки
Knyaz-vovan ответил в тему пользователя Shurik-69 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я собрал несколько машин. С лифтом плюс 2". Сайлент блоки оставляли родные, с кастером не заморачивались. Всё нормально ездит, за дорогу держится, жалоб нет. Полиуретан со смещением ставили только в Патрол. Там клюшки короткие, и лифт даёт изменение угла. На ОМЕ плюс 2 Патрол прошёл примерно 150 тыс., весь полиуретан на месте, клиент доволен машиной. Так что под +2 на 80-ке или 105-ке я бы не стал менять угол.
