Valtuz
Опытные Пользователи
5 Норма
О Valtuz
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 29.07.1976
    Москва, Шаховская.
    Александр
    TLC 80 1FZ-FE VX Limited
2 928 просмотров профиля
  1. Было такое, только на горячую. Отрегулировал зажигание, все прошло. Может цепь подрастянулась, может еще чего, но помогло.
  2. Да всё уже меняно за двенадцать лет борьбы с этой проблемой, некоторые позиции не по одному разу, продуто, прочищено, в том числе и со съёмом. Расход антифриза 0. Даже мотор поменян на контракт. А тем не менее летом при езде на экране мультрониика и 121 градус видели.
  3. На данный момент всё то-же самое. Месяц назад поменяли термостат и помпу - никаких изменений. Пошли уже мысли - может мозги поменять (в машине, конечно).
  4. Так, ага, значит от бездорожья могла помереть, но его (бездорожья) машина не видела несколько лет....Так -так.....А вот межосевая включалась месяцев несколько назад, прицеп с катером вытянуть с дюже крутого слипа. И внимание обратили, что с машиной что-то не так с пару месяцев назад. Хотя на щитке лампочка межосевого и АБС загораются и гаснут, как положено. Ладно, разберёмся. А вискомуфту после проверки назад поставить без проблем, или это билет в один конец?
  5. А как можно проверить уже снятую вискомуфту и отчего они вообще умирают? Я так понимаю, что спёкшаяся виска начинает работать по тому-же принципу, как заблокированный межосевой, т.е. жёстко соединяет передний и задний мост?
  6. Андрей, благодарю за ответ, посмотрим моторчик, вот только думаю, как его вычислить. То есть если он работает - значит дело не в нём? Шток там никакой не может закиснуть - жужжит, а блокировку не включает-выключает?
  7. Попробовали на подъёмнике - карданы прокрутить один относительно другого невозможно (монтажки гнутся), ни на повышенной в раздатке, ни на нейтрали. Виска явно приехала......мдя........Посему вопрос - что можно сделать, ну кроме, естественно замены на контракт (а может и смысла нет, если и там вискомуфты уже при смерти), или поменять на безвисковую (что изменится в поведении машины, вопрос с задним карданом - нежен-ли будет более длинный?), или-же как писали выше - удалить (а что для этого нужно, может там вал какой другой, или ещё чего), подскажите пожалуйста, или в тему тыкните. заранее благодарен за ответы.
  8. Спасибо за ответы. Единственное, хотелось-бы понять, как правильно проверить вискомуфту (межосевая на машине включается вместе с пониженной) и на замле и на подъёмнике, черканите, если не сложно. P.S. - межколёсные разблокированы, крутятся свободно.
  9. Имеем: лочная восьмидесятка 97 года, АКП, араб. При движении с малой скоростью (5-10) км/ч на холостых при повороте руля в любую сторону, даже не на полный выверт, автомобиль немедленно останавливается, фактически стопорится, даже на асфальте. На 285/75 и на штатной 265/70 без разницы. Поменяли обе гранаты (одна сильно подхрустывала) - ничего не изменилось. Холостые в норме, lock естественно выключен, ступичные подшипники, понятное дело, регулировались - крутятся отлично, тихо, без люфтов. Самое поганое, что приблизительно с 10 км/я начинается какой-то шум с металлическими перекатами, который километрам к 50 сливается с общим шумом (при сбросе газа до полной остановки накатом без торможения то-же самое). Пробовал порулить на своей (нелочной) - как шла, так и идёт, пофиг ей, куда и насколько выкручен руль. Хочется понять, в какую сторону копать и чтоб ещё поменять.
  10. По поводу маркировочной таблички - личный пример: надумал я продать свою машинку (не Крузак конечно, а Кресту аж 1982 года выпуска, кузов естественно номерной). Один хороший человек уже лет 6-7 ею интересовался, периодически позванивая - "не надумали ещё продавать-то?". Ну в общем я надумал, созвонились, встретились, ДКП написали, он поехал ставить на учёт. На дворе октябрь прошлого года. Попёрся ставить он в ГИБДД на Перерву (кто из Москвы знают, что это за МРЭО, цепляются ко всему). Звонит мне оттуда с "радостными" новостями: завели уголовное дело, машине опломбировали стойки кузова и отдали ему на ответственное хренение, сказав, что через какое-то время вызовут. А всё дело в информационной табличке - она на саморезах, оригинальная, но установлена не на заводе, к номеру кузова притензий нет. Блин, я на это даже и внимания не обращал, хотя машина у меня была с 2003 года. Ставил её в 2003 на учёт, делал замену цвета в 2007, перерегистрировал с отца на себя в 2011 (всё это в одном ГАИ в Бутово) и никогда вопросов не возникало, а тут попадос. Ну я дядьке говорю, что заберу назад без вопросов, он упёрся - "нифига, мы их прожмём, хрен-ли я семь лет ждал". Вызывают его через месяц, делают что-то типа экспресс - экспертизы на месте (замывают сварочные швы моторного щита), приходят к мнению, что там всё в порядке, составляют об этом акт, и отправляют его в ГИБДД Москвы. На вопрос, "а нахуа", отвечают, что их начальник данного МРЭО месяц назад уже запретил постановку на учёт и отменить своё решение уже не может. А отменить может только вышестоящее начальство. Ну ладно, проходит ещё месяц, звонят из ГАИ, говорят что пришёл ответ из главка, что высочайше соблаговолили своей милостью разрешить произвести регистрационные действия. Соответственно, ставят на учёт, делают пометку в ПТС, что информационная табличка закреплена кустарным способом и человек довольный уезжает.
  11. 182, абсолютно никаких проблем, ещё и запас есть над головой. Единственное, что только данные сидушки имеют такие габариты, если брать, допустим от Х3, Х6 или от пятёрки там, или от семёрки (опять-же, от каких кузовов), то хрен его знает, какие там габариные размеры, система салазок, может и в потолок уперется (в теории).
  12. Ставили от Х5 в семидесятой будке (так было заявлено продавцом сидушек), понятное дело с перевариванием кронштейнов, думали будут проблемы с САN-шиной, оказались обычные провода, всё работает.
  13. Во, из люмишки самое то должно быть, сам хотел какое-то время назад смастерить что-то подобное из б/у тепловых экранов глушителей (такой люминий у них знатный, руками хорошо мнётся), руки не дошли. А по поводу каталиков - сначала был каталик - пахло, удалил, поставил пламегаситель - всё одно пахнет, у друга араб бескаталиковый - воняет если не хуже. Основное место говносбора, как я заметил - место раздвоения приёмных труб (машинки у нас рестайловые, на дорестайлах форма штанов другая).
