softina
О softina
  • День рождения 29.12.1980
    Хабаровск
    Иван
    TLC 81 1HD-FT
1 296 просмотров профиля
  1. от CR-V не подходит. По креплениям и размерам подходит от 200го крузака. Единственное - установить своё крепление, которое шурупами прикручивается.
  2. Где-то мелькало, что от хонды CR-V встают с минимумом переделок. На фото смотрю - вроде они, похожи. Думаю надо скататься в разбор и примериться.
  3. Добрый день! какие есть варианты фаркопов под квадрат на 80ку?
  4. Интересует фаркоп с розеткой со второй машины. Цена, фирма? Выхлоп ганадоровский (одна труба) не помешает установке?
  5. Здравствуйте! Нужен "колдун" и ролик натяжителя ремня кондиционера. 1HD-FT. 96 год. Если есть то цена? Спасибо!
  6. softina
    Вопрос по блоку управления A442F, 1HDFT.
    По итогу - магистраль наддува и вакуума остались только на регуляторе. Проблем с оборотами ХХ не осталось. Машина едет без каких-либо сюрпризов.
  7. Компрессор можно взять от моторов, например, 3S. На них ценник намного гуманнее. Уже два раза такие ставил (один помер не по своей вине, а второй работает).
  8. softina
    Начал замечать, когда машину завёл обороты выставляются на 800 и затем, в течении трех секунд, опускаются на 650. Подумываю я, что вакуум/наддув здесь вносит свои корректировки в насос. Это скорее всего регулятор наддува турбины на насосе. А что там может быть не так?
  9. softina
    Красными стрелками показаны устройства, которые я убрал. Шланчики с каждого девайса соединил между собой. Теперь, когда я еду, я слышу звук Ganador'а, а не двигателя
  10. softina
    Пока что удалил один единственный клапан на вакуум и мембрану корректирующую подачу вакуума в зависимости от высоты. Машина стала более динамичнее. Но на горячую обороты всеравно проседают. Думаю дальше.
