Pashka---
  • Дней в лидерах
    5
Последний раз Pashka--- выиграл 6 июня 2023
Публикации Pashka--- были самыми популярными!
74 Наш человек
1 подписчик
О Pashka---
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 03.06.1980
    Минск
    Джипер до мозга костей
    Павел
    ТЛК 100 1HD FTE
3 449 просмотров профиля
  1. Смотри дренаж люка. У меня было такое, когда случайно пластиком на стойке дренаж пережал. Возможно он забился
  2. Была такая же проблема у товарища. Проблема оказалась в проводке. Попробуй при плавающих оборотах все жгуты проводов шевелить. В нашем случае проблема была в жгуте, который входит из под капота на блок управления двигателем.
  3. Ничего не сделаешь. У меня только после 500 тыс. Накрылся.
  4. У меня срезало сателлиты. Главная осталась целой. купил за копейки с порванной парой и из двух собрал .По этому нужно сначала снимать и смотреть.
  5. Подойдёт. Там разница только в решетке и полоске над бампером
  6. Именно не читает. Проблема решена. Завис клапан на ЦГА. Пришлось немного по нему постучать. Всё заработало.
  7. Так в этом и проблема, что ни опускается, ни поднимается... Стоит в среднем положении. Опускается в аварийном режиме, если только снять фишку с заднего датчика. Ставишь фишку обратно, опять поднимается в среднее, и больше никуда. Всё прозванивается, везде есть питание.
  8. Кроме твоей любимой фразы см. мануал, по существу советы будут?
  9. На сколько я понимаю, то сначала в гца, а потом в контуры. Если нет давления в гца, то система не даст сигнала насосу. Именно для этого при замене масла принудительно приходится включать насос. Иначе система не начинает работать
  10. Всем привет! Чтобы не плодить темы, задам вопрос здесь. Сканер не видит давления в гидроаккумуляторе. При снятии фишки с датчика, сразу падает в аварию. Когда снимаешь фишку с заднего датчика положения подвески, зад задирается,перед падает. И так остаётся. Если поставить фишку обратно, машина очень резво становится в среднее положение и больше на кнопку не реагирует. При этом сканер видит давление в переднем и заднем контурах. А вот в аккумуляторе не видит. При этом в аварию не уходит. Принудительно давал напряжение на насос. Давление нагоняет очень хорошо. Куда копать? Ошибки сканер почему-то не считывает.
