вкв
1 Норма
О вкв
  • День рождения 29.12.1970
    Барнаул
  • Skype
    vituhin70
    Константин
    Toyota Hilux Surf, 1992 год
949 просмотров профиля
  1. Масло в картере было, была норма .Началось просто. Дымил сильно. Решил раскоксовать и промыть саляркой с маслом50*50. После завел, все было хорошо. Прогазовал на холостых до 4 -5тыс и вот появился стук. Компрессия 11,5-12 во всех целиндрах, стала после раскоксовки, до этого не мерил.
  2. вот и мне интересно , что с ним, куда лести и что смотреть.
  3. я согласен с этим человеком, и от калес многое зависит.посмотри какие колеса на стоке стоят,
  4. а совет то в чем? 3 vze , как раз таки и работает иногда на 5000 . Тахометр у него до 9000.
  5. пробую все. Но пока тока одна мысль - скидывать поддон. В маслянном фильтре металлическая стружка.
  6. нет , все было в норме. температура была 0-+5, регулировалось после удаления ЕГР , чистки заслонки , трамблера, и чистки крышек клапанов , подборке шайб.
  7. при запуске 1200 оборотов потом падают. Все отрегулировано. се затянуто. Звук , я повторюсь , из блока или поддона. Чек моргал потому что я смотрел диагностику. Ошибок не показывает.
