wurwun4ik
4 Норма
О wurwun4ik
  • День рождения 29.12.1986
    Москва
    Андрей
    Land cruiser 100 1HDFTE 2002
2 197 просмотров профиля
  1. Добрый день! Интересует клапанная крышка 11210-17010 на 1HDFTE
  2. Добрый день! Интересует пневмоактуатор взамен штатного моторчика на задний мост на сотку
  3. Я не так давно делал ремонт своего тнвд на 1HD-FTE в Диджитал дизель на Василия Петушкова, сделали хорошо вопросов не возникло. Общался там с мастером Алексеем
  4. Ну если тебе турбину уже приговорили, начни с нее, в любом случае хуже не будет. У меня была похожая ситуация, причина была в подкапотной проводке и монтажном блоке, попала влага зацвели провода и блок. Лечил заменой блока и ремонтом проводки.
  5. Так вроде же по ошибке понятно что не работает клапан угла опережения впрыска, стоящий на тнвд. Из за него машина может и тупить и увеличится расход
  6. wurwun4ik
    Программа для автомага
    Для подбора удобно использовать CARCATS онлайн доступ к оригинальным каталогам за небольшие деньги в месяц
  7. Ставил себе на 100-ку билед линзы в родные фары в конторе которая занимается тюнингом по свету и переделкой фар. Результатом доволен как слон. Дали гарантию на работу 1 год и 3 года на сами линзы которые поставили. Был момент с запотевание фары после мойки, приехал к ребятам где делал, переклеили стекло без проблем, езжу и кайфую. Линзы билед если мне не изменяет память ставили корейские GNX. По переделке за год с лишним ДПС ни разу не останавливало.
  8. Наконец то разобрался, поменял правый привод на котором не было люфтов, звуки пропали. Теперь тишина, езжу и опять наслаждаюсь своим Крузаком. Всем спасибо за советы и подсказки.
  9. Именно хруст, сайлентблоки нормальные, проверил уже все что можно, кроме самого редуктора
  10. сегодня попробую поменять другой привод. Хруст раздается слева, возможно так слышится.
  11. Как показывает практика лучше нового оригинала я пока ничего не встречал, тем более стоит он вменяемых денег
  12. Имеется проблема на сотке 2002 года дизель на механике, при трогание с места раздаются щелчки спереди слева, при развороте или полном вывороте руля в любую сторону такая же ерунда. Заменен был привод в сборе, фланец ступицы. Звуки не прошли. Куда дальше копать подскажите.
  13. Добрый день! Тоже интересует турбина или картридж на 1HDFTE без егр кулера 2002г
