Статистика форума
Сейчас в сети 49 пользователей, 0 анонимных, 1 010 гостей (Полный список)
- AKELA
- MadMax-76
- romich_mc
- Михаил 177
- Кира61
- Сержжжжж
- J.Tribiani
- ejdigger
- Ivan_Fedorovich
- DIESELMASTER_52
- Spojler
- ацтек
- АлексВ
- Толян (frein)
- mssk
- Tikk
- Китайский танк
- LyamovINC
- Saimak
- Ramazan0536
- Model | Abs
- Alexey_Sobolev
- vaskr
- Serjik
- kolhoznik105
- AndVar
- Дима Н
- Savaaaaaa
- Андрей-312
- greywind
- artemcus
- arbus
- Дима
- Burado
- pasha-toyota
- Arif Orujov
- KNIGHT81
- Stanley24
- SergeySU
- SVK80
- Архип
- Madman
- Ares
- Chip525
- tlk-72
- Сергей001
- ernst1968
- Caribi
- Kenig Sailor
Список тегов
4runner 61 4runner 130 4runner 185 4runner 215 FJ Cruiser Hilux Lexus GX Lexus LX450 Lexus LX470 Lexus LX570 RAV4 Sequoia Tacoma TLC 4x TLC 5x TLC 6x TLC 7x TLC 8x TLC 100 TLC 105 TLC 200 TLC 300 TLC Prado 9x TLC Prado 12x TLC Prado 15x Tundra АКПП Бензин Встречи ГБО Гараж Двигатель Дизель КУПЛЮ Коммерческая продажа Кузов Курилка Лебёдка МКПП Мост Навигация Охота и рыбалка Очумелые ручки Подвеска Покатушка Покатушки Прото Рама Редуктор Ржавчина Рулевое управление Салон Смех да и только Страховка ТНВД Тормоза Трансмиссия Тюнинг Шины и диски Экспедиция Электрика подготовка ремонт -
Новые темы
54Подключение 2DIN магнитолы в 100
Stanley24 - PostedПодниму тему. Хочу поставить не штатную магнитолу, но нигде не нахожу переходник на еврофишку (ISO). У меня задействован только один разъём на 20 пинов. С такой фишкой нахожу только какие-то адаптеры CAN шины в алиэкспресс, но и те без выхода на ISO. Может у кого есть совет где искать переходник или хотя бы как он называется? Если тупо обрезать и подключить на прямую к магнитоле всё будет работать или там всё управляется какими ни-будь хитрыми цифровыми сигналами? Усилок хочу оставить штатный. -
0Не горят фары, и контрольные датчики
Дима Н - PostedДоброго вечера коллеги!! Имеем прадо 78 92 гв ,автомат двигатель 2лте случилась проблема, а верней две ! 1 перестали гореть фары , включаешь габариты горят , а свет нет .но индикации загорается значок дальнего света горит что на ближнем что на дальнем , но без фар , тянешь переключатель на себя с выключенным светом, не чего не происходит. А когда включишь фары и тянешь на себя фары включаются , но тускло . 2 проблема при включении зажигания перестали гореть контрольные лампы, -
6форсунки 1 хдфт
Архип - PostedФорсунки 7 лет назад купил. ТНВД починил и поставил новые форсунки. По фен-шую -
107Замена сайлентблоков крепления корпуса рулевой рейки. ТЛК-100
tivalik6 - PostedРезину поставил? -
0Продам детский велосипед Focus Trip
Caribi - PostedВсем привет! Продаю почти новый велосипед сына. Пробег у велика совсем небольшой, купили летом, а потом школа и осень/зима. Сейчас сын прибавил в росте и велик стал маловат(. О велике: 21 скорость, дисковые тормоза и перед и зад, регулируемая передняя вилка, подножка, катафоты на переднем и заднем колесах, протектор колес еще с индикаторами износа. Цена - 9500р Локация: Москва (СЗАО), Красногорск Контакты: 8(903)129-99-77 Еще фото -
71индикатор давления масла 3 Vze
Acces969 - PostedНу так я пробовал через конвертер. 29 кпа это 0.28 атмосферы. У меня 1.5. Т.е. ооочень далеко от нормы. Значит не те единицы измерения. Ну и второе - на фото из книги при 3000 оборотов в минуту давление более чем в 10 раз выше, чем на холостом ходу. Как такое может быть? Там ведь стравливающий клапан, чтобы давление было всегда в небольшом диапазоне. В общем, непонятно ничего. Я поискал, нашел только регулировку датчика давления, его развальцовывали. Но у меня ведь новый датчик, заведомо ис -
93VZE: Сбросы оборотов при наборе в диапазоне 1500 с последующим вспыхиванием ошибки 52
Acces969 - PostedСпасибо за развернутый ответ. Многое стало понятно. Провод я сегодня заменил, да не просто заменил, еще и металлическую оплетку экранирующую сделал на том участке, где ее не было. Но провод смог подлечить только от выхода из ресивера и до входа в косу. Этого видать мало, ниже в ресивере он скорее всего уже совсем рассыпался. Либо сам датчик под замену. Закажу его, и так прокладки головы идут, сразу заменю и датчик. UPD по файлу в этом сообщении отрегулировал датчик положения дроссель
