www.land-cruiser.ru
Автоматические коробки передач
Определить тип АКПП можно по подкапотной табличке. В строчке TRANS/AXLE под индексом TRANS будет отмечен тип АКПП.
На TLC J8 устанавливались следующие автоматические КПП: A440F; A442F.
АКПП A440F и A442F содержат гидротрансформатор с механизмом блокировки, повышающую планетарную передачу, трехступенчатую планеторную коробку передач, двухступенчатую раздаточную коробку и гидравлическую систему управления.
Планетарная коробка передач содержит три комплекта планетарных передач, три фрикциона, которые пеердают мощность на планетарные пеердачи, три тормоза и две муфты свободного хода, которые ограничивают подвижность водила и солнечной шестерни планетарной передачи.
Крутящий момент от двигателя через гидротрансформатор поступает на ведущий вал и передается на планетарные передачи с помощью фрикционов. Переключение диапазонов пеердач осуществляется комбинированием включения-выключения фрикционов и тормозов планетарной коробки передач.
Основные технические характеристики
Тип коробки передач
A440F
A442F
Тип двигателя
3F, 3F-E, 1HZ
1HD-T
ГидротрансформаторПередаточное отношение в стопорном режиме
1.88:1
2.0:1
 Механизм блокировки
Передаточные числа1-я пеердача
2.950
2.950
 2-я передача
1.530
1.530
 3-я передача
1.000
1.000
 Повышающая передача
0.717
0.765
 Передача заднего хода
2.678
2.678
Количество дисковПередний фрикцион
6
6
 Фрикцион прямой передачи
5
5
 Фрикцион блокировки планетарной повышающей передачи
3
3
 Тормоз2-й передачи
4
5
 Тормоз передач 1-й и заднего хода
6
6
 Тормоз планетарной повышающие передачи
3
3
Передняя планетарная передачаЧисло зубьев солнечной шестерни
28
28
 Число зубьев сателлитов
23
23
 Число зубъев коронной шестерни
75
75
Задняя планетарная передачаЧисло зубьев солнечной шестерни
44
44
20
20
83
83
Повышающая планетарная передачаЧисло зубьев солнечной шестерни
35
31
27
35
89
101
Жидкость для АКП(тип)
Dextron II
Dextron II
Объем (л)Общий
15.0
15.0
 При сливе и доливе
6.0
6.0
Все фрикционы и тормоза управляют гидравлическим давлением. Передача определяется в зависимости от угла открытия дросселя и скорости движения автомобиля; переключение передач осуществляется автоматически.
Примечание: На автомобилях J8 ранних годов выпуска (1990-1992 гг) селектор АКПП имеет сразу 4 положения: 1, 2, 3 и D. Особенностью АКПП на данных автомобилях заключается в том. что передача "2" выделена отдельно - то есть при включении "2" включается сразу 2-я скорость, а не 1 затем 2. Такая система очень актуальна при включении пониженной передачи: существует так называемый режим "второй пониженной", отсутствующий на других автомобилях.
© Денис Путов, материал сайта den.shatoon.ru
