www.land-cruiser.ru
Техническое обслуживание
Расписание ТО для HJ6x и BJ6x
Масла и Тех. жидкости TOYOTA
Масла и смазки
Регламент технического обслуживания автомобилей Тойота в условиях СНГ
В данном разделе приведены данные о расписание сервисных работ, также приводится информация о заправочных обемах и маркировках рекомендуемых масел и смазок. Более точную информацию, о том как именно что и куда заливать и где и как смазывать, рекомендутся смотреть в соответвующем разделе Книги.
Система
 Month
 Km*1000
Интервал обслуживания (показания одометра)
8
12
16
24
32
36
40
48
56
60
64
72
80
84
88
96
6
9
12
18
24
27
30
36
42
45
48
54
60
63
66
72
Д
в
и
г
а
т
е
л
ь
 Зазор в клапанах
A
A
A
A
 Ремни
I
R
I
R
 Масло и масл. фильтр
 Замена масла через 3.000 или 3 мес., фильтра 6.000 или 6 мес.
 Охл. жидкость
R
 Масл. трубки вакуумного насоса
I
R
 Выхлопная труба и крепеж
I
I
I
I
Топл.
Сист.
 Обороты холостго хода
A
A
 Воздушный фильтр
Замена через 48.000 или 36 мес., проверка через 6.000 или 6 мес.
 Топливный фильтр
R
R
 Фильтр в ручной помпе
I
I
 Масло в диафрагме ТНВД
R
R
R
R
 Топливные шланги
I
I
 Прокладка крышки бензобака
R
Торм.
Сист.
 Тормозные барабаны
I
I
I
I
I
I
I
I
 Тормозные колодки и диски
I
I
I
I
I
I
I
I
 Тормозные трубки и шланги
I
I
I
Шасси
 Рулевое управление
I
I
I
I
I
I
I
I
 ШРУСы и пыльники
I
I
I
I
I
I
I
I
 Масло в мостах, КПП и РК
R
R
R
R
Подшипники переднего моста
R
R
 Смазка поворотных кулаков
R
R
R
R
R
R
R
R
 Смазка краданов
R
R
R
R
R
R
R
R
 Болты и гайки трансмиссии
I
I
I
I
I
I
I
I
Примечания и сокращения:
A  - Проверить и/или отрегулировать если надо;
I  - Проверить и/или заменить если надо;
R  - Заменить или заправить.
Масла и смазки — "TOYOTA" Япония
Part Number Наименование Шт. в упаковке
08823-00090 Toyota Brake Fluid DOT3 (0.5 л.) 20
08823-80010 Toyota Brake Fluid DOT3 (0.33 л.) 20
08880-81003 Toyota Motor Oil 10W30, SL (20 л.) 1
08880-81005 Toyota Motor Oil 10W30, SL (4 л.) 6
08880-81013 Toyota Motor Oil 5W30, SL (20 л.) 1
08880-81015 Toyota Motor Oil 5W30, SL (4 л.) 6
08883-81003 Toyota Diesel Oil CF 10W30, (20 л.) 1
08883-81005 Toyota Diesel Oil CF 10W30, (4 л.) 6
08883-81013 Toyota Diesel Oil CF 5W30, (20 л.) 1
08883-81015 Toyota Diesel Oil CF 5W30, (4 л.) 6
08885-02106 Toyota Gear Oil 75W90, GL-5 24
08885-81016 Toyota Hypoid Gear Oil LSD 85W90, GL-5 (1л) 24
08886-00405 Toyota ATF TYPE T (4л.) O.E.M. 6
08886-01805 Toyota AHC ж-ть для пневмоподвески HDJ100 (2.5 л.) O.E.M. 6
08886-81003 Toyota Auto Fluid D-II (20 л.) 1
08886-81005 Toyota Auto Fluid D-II (4 л.) 6
08886-81006 Toyota Auto Fluid D-II (1 л.) 6
08886-81013 Toyota ATF TYPE T-IV (20л) 6
08886-81015 Toyota ATF TYPE T-IV (4л) 6
08886-81016 Toyota ATF TYPE T-IV (1л) 6
08889-80032 Toyota ,антифриз-концентрат (4л.), красный 6
ОБЬЕМЫ И МАРКИРОВКА РЕКОМЕНДУЕМЫХ МАСЕЛ И СМАЗОК
Toyota LandCruiser 70 Series 2.4(2L) 1985-1996
Toyota LandCruiser 70 Series 2.5 TD (2LT) 1985-1996
Toyota LandCruiser 70 Series 2.8(3L)1985-1996
Toyota LandCruiser 70 Series 3.0 TD 1992-1996
Toyota LandCruiser 70 Series 3.5 TD 1990-1993
Toyota LandCruiser 70 Series 4.0 1985-1992
Toyota LandCruiser 70 Series 4.2D 1990-1996
Toyota LandCruiser 70 Series 4.5 1992-1996
Смазка для поворотных кулаков и крестовин карданов
. Марка продукта Обьем Возможная замена
Моторное масло Formula RS SAE 0W-40;
GTX Magnatec SAE 5W-40
4,3  GTX Magnatec SAE 10W-40;
GTX3 Protection + SAE 15W-40
Масло для МКПП Syntrax Universal  2,8  EP 80W-90
Масло для АКПП - - -
Масло для РК Syntrax Universal  2,1  EP 80W-90
Масло для моста SAF-X  2,0/1,9  Hypoy LS 90 ;EPX 80W-90
Тормозная жидкость Response DOT 4  нет
Масло для ГУР AMX TQ Dexron III;TQ-D
Охл. жидкость - - -
6,7  GTX Magnatec SAE 10W-40;
Масло для МКПП TAF-X 3,0 Syntrax Universal ;EP 80W-90
Масло для РК Syntrax Universal  2,2 EP 80W-90
Охл. жидкость - - -
5,7  GTX Magnatec SAE 10W-40;
Охл. жидкость - - -
8,0  GTX Magnatec SAE 10W-40;
Охл. жидкость - - -
9,0  GTX Magnatec SAE 10W-40;
Масло для МКПП TAF-X 3,2 Syntrax Universal ;EP 80W-90
Масло для моста SAF-X  2,6/2,5 Hypoy LS 90 ;EPX 80W-90
Охл. жидкость - - -
7,8  GTX Magnatec SAE 10W-40;
Масло для МКПП TAF-X 4,9 Syntrax Universal ;EP 80W-90
Охл. жидкость - - -
9,5  GTX Magnatec SAE 10W-40;
Масло для АКПП AMX 6,0 -
Охл. жидкость - - -
7,6  GTX Magnatec SAE 10W-40;
Масло для МКПП TAF-X 2,6 Syntrax Universal ;EP 80W-90
Масло для РК Syntrax Universal  1,3 EP 80W-90
Охл. жидкость - - -
  • 1. Смазка для кулаков (серая наклея) называется Castrol MS/3 содержит MoS2.
  • 2. Смазка для крестовин (зелёная) называется Castrol LMX содержит присадки типа EP (сверх давление).
  • Также есть мнение, что высокотемпературная универсальная,для игольчатых подшипников крестовин густовата,поэтому надо мазать густым маслом, а также чисто для игольчатых подшипников крестовин есть спец.смазки: №158,фиол 2у,литин 2
Требования фирмы Тойота Мотор Корпорейшн по техническому обслуживанию а\м Тойота в условиях СНГ
  • Замена ремня газораспределения каждые 100000 км пробега
  • Замена приводных ремней:
    дизельный двигатель каждые 40000 км пробега
    бензиновый двигатель каждые 60000 км пробега
  • Замена масла:
    в бензиновом двигателе каждые 10000 км пробега
    в дизельном двигателе каждые 5000 км пробега
  • Замена фильтра масляного при каждой замене масла
  • Замена охлаждающей жидкости каждые 40000 км пробега
  • Замена свечей зажигания каждые 20000 км пробега
  • Замена фильтра топливного
    дизельный двигатель каждые 20000 км пробега
    бензиновый двигатель каждые 40000 км пробега
  • Замена фильтра воздушного каждые 40000 км пробега
  • Замена фильтра кондиционера воздуха каждые 40000 км пробега
  • Замена тормозной жидкости каждые 40000 км пробега
  • Жидкость сцепления проверять каждые 10000 км
  • Жидкость гидроусилителя руля проверять каждые 10000 км
  • Замена масла в механической КПП каждые 20000 км пробега
  • Замена масла в автоматической КПП каждые 20000 км пробега
  • Замена масла в раздаточной коробке каждые 20000 км пробега
  • Замена масла в дифференциалах каждые 20000 км пробега
  • Замена смазки в подшипниках ступиц каждые 20000 км пробега
  • Смазка крестовин карданного вала каждые 10000 км пробега
    © Land-cruiser.ru
    Спасибо Castrol® за каталог и нам за дополнения к каталогу
  • Вверх
