www.land-cruiser.ru
Кузов
В отличие от большинства современных машин (в том числе многих «паркетников») кузов на 60-х и 70-х не является несущим элементом. В силу этого, и состояние его можно оценивать не столь критически как при покупке «легковушки» или «паркетника» с несущим кузовом. Строго говоря, все предназначение данной части автомобиля, помимо чисто эстетического восприятия, сводится к тому, чтобы защитить водителя и пассажиров от неблагоприятного воздействия внешней среды (дождь, ветер, холод и т.д.). а потому, требования к прочности и геометрии кузова оказываются минимальными. Да и «лепить» его при необходимости можно хоть из папье-маше. Кстати, и гниют кузова круизеров меньше чем у их легковых собратьев.
Наиболее подвержены коррозии следующие места.
  • Пороги, и в первую очередь с внутренней стороны (то, что видно из-под машины).
  • Низ всех дверей (в том числе горизонтальная «полочка», образующая нижнюю стенку «дверной коробки»- видна если посмотреть снизу на открытую дверь).
  • Места крепления петель дверей (особенно передних).
  • Арки крыльев.
И в заключении несколько слов о взаимозаменяемости.
  • По 60-й серии.
    • Капоты машин HJ и BJ в целом взаимозаменяемы вне зависимости от года выпуска (числа и формы фар).
    • Двери также взаимозаменяемы при чем вне зависимости от того «низкая» или «высокая» крыша у вашего и «донорского» автомобиля.
    • Крылья у машин с двумя круглыми и четырьмя квадратными фарами отличаются и не взаимозаменяемы.
  • По 70-й серии.
    • Кузовщина морды (капот, крылья, передняя панель, решетка радиатора, бампер) старой (с круглыми фарами) и новой (с квадратными фарами) 70-ки серий LJ, RJ, KZJ не взаимозаменяема. Что, в общем то, видно невооруженным взглядом. А вот «махнуться» железом с «ровесником» пусть и другой серии вполне возможно. Правда, возможно, придется немного доработать (просверлить дополнительные отверстия) брызговики крыльев так как расположение АКБ и воздушного фильтра у бензиновых и дизельных машин различно. Впрочем, основные площадки под точки крепления отштампованы и на тех и на других.
    • Двери и стекла дверей старой и новой машин этих серий, в целом, взаимозаменяемы. Разумеется, с поправкой на колесную базу: пятидверки (78,79), удлиненные трехдверки (73,74), короткие трехдверки (70-72). Удивительно, но и задние двери машин с разной колесной базой, похоже, различны. 75-я машина и вовсе стоит особняком.
    • Кузова старых и новых машин также взаимозаменяемы с поправкой на колесную базу и «морду». Кстати, похоже есть возможность переставить на старую машину «морду» от новой проведя своего рода фейс-ресталинг.
Соответствующей информацией по кузовам машин серии BJ, HJ, PZJ и т.д. я, к сожалению, не располагаю.
© Land-cruiser.ru
Вверх
Габаритные размеры автомобилей
Модели автомобилей Длина Ширина Высота Колея Передний свес Задний свес Дорожный просвет База
передних колес Задних колес
BJ40 3870 1665 1959 1404 1400 705 880 220 2285
BJ42 4015 1665 1945 1415 1400 705 1025 220 2285
BJ43 4230 1665 1970 1415 1400 705 1095 220 2430
BJ45 с кузовом:
- платформа 4985 1685 1930 1415 1410 705 1330 220 2950
- фургон 4955 1665 2035 1415 1410 705 1330 220 2950
- универсал 4985 1665 1930 1415 1410 705 1130 220 2950
HJ45 с кузовом:
- платформа 4985 1690 1960 1415 1400 705 1330 220 2950
- фургон 5040 1665 2035 1415 1400 705 1385 220 2950
- универсал 4915 1665 1910 1415 1400 705 1130 220 2950
BJ46 4375 1665 1960 1415 1400 705 1240 220 2430
HJ60 4675 1800 1800 1475 1460 725 1220 220 2730
HJ61 4675 1800 1800 1475 1460 725 1220 220 2730
BJ71 4060 1690 1875 1415 1410 705 1045 220 2310
BJ73 4350 1690 1925 1415 1410 705 1045 220 2600
BJ75 с кузовом:
- фургон 4995 1690 1930 1415 1410 705 1310 220 2980
- платформа 4885 1690 2075 1415 1410 705 1200 220 2980
LJ72 4060 1690 1920 1415 1400 300 1045 225 2310
LJ73 4350 1690 1925 1415 1400 300 1045 225 2600
HDJ80 4970 1900 1950 1575 1580 - - 220 2850
FZJ80 4970 1900 1950 1575 1580 - - 220 2850
Вверх
Масса автомобилей
Модели автомобилей Снаряженная масса, кг Распределение массы по осям, кг Максимальная разрешенная масса, кг Полная осевая масса, кг Полная транспортная масса с прицепом, кг
передняя осевая задняя осевая передняя осевая задняя осевая оборудованном тормозами не оборудованном тормозами
BJ40 1555 855 700 2235 910 1450 4900 2985
BJ42 1735 890 845 2340 1150 1480 5340 3090
BJ43 1780 915 865 2445 1300 1505 5445 3195
BJ45 с кузовом:
- платформа 1900 1025 885 3035 1300 2005 6035 3785
- фургон 1975 1015 960 3035 1300 2005 6035 3785
- универсал 1760 1035 725 3035 1300 2005 6035 3785
HJ45 с кузовом:
- платформа 1950 1070 880 3000 1300 2300 6000 3750
- фургон 2000 1050 950 3000 1300 2300 6000 3750
- универсал 1810 1090 720 3000 1300 2300 6000 3750
BJ46 1780 895 885 2445 1150 1600 5445 3195
HJ60 1985 1040 945 2630 1300 1600 6030 3380
HJ61 2195 1120 1075 2810 1400 1650 6030 3380
BJ71 1835 935 900 2410 1300 1600 5410 3160
BJ73 1870 960 910 2410 1300 1600 5410 3160
BJ75 с кузовом:
- фургон 2025 1090 935 3035 1400 2050 6035 3785
- платформа 1915 1090 825 3035 1400 2050 6035 3785
LJ72 1540 - - 2210 - - - -
LJ73 1630 - - 2300 - - - -
HDJ80 2350 - - 2960 - - - -
FZJ80 2260 - - 2690 - - - -
© Денис Путов. Материал сайта Den.shatoon.ru
Вверх
